Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
93
Insgesamt:
11.247
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Du kannst den Akku austauschen, indem du das GPS-Gerät öffnest.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Gummikappen von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die die Abdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung vom Gerät, indem du sie entlang der Naht löst.
      • Hebe die Abdeckung langsam an – der Lautsprecher ist an die Rückabdeckung geschraubt und mit der Leiterplatte verbunden.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lautsprecherkabel horizontal an dessen Basis vom Motherboard weg.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Batterieklemme auf die gleiche Weise einzustecken. Das schwarze Kabel sollte sich auf der Seite befinden, die am weitesten vom Akku (Basis) entfernt ist.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 1 von 3 Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 2 von 3 Magellan RoadMate 1200 Akku austauschen, Akku: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Trenne den Akku-Stecker von der Leiterplatte.
      • Hebele den Akku von der Leiterplatte ab. Der Klebstoff, der ihn hält, sollte kein weiteres Werkzeug erfordern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ross Light
217 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 93
Insgesamt: 11,247
