Zum Hauptinhalt wechseln
Magellan RoadMate 1200 Display Replacement
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
4.137
Kommentare: 8
7 Kommentare zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Uneinheitliche Bilder
Eine Anpassung der Bilder dieser Anleitung an die Bilder der grundständigen Anleitungen würde die Qualität deutlich verbessern.
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
A guide to accessing the RoadMate's display.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Remove the four rubber caps from the back by using the Phillips #00 screwdriver.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Remove the four screws holding the cover in place by using the Phillips #00 screwdriver.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Remove the back cover from the device by separating the back cover along its seam.
      • Slowly lift the cover—the speaker is screwed onto the back cover and is connected to the circuit board.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Pull the speaker cord, horizontally, by its base, away from the motherboard.
      • When reassembling, make sure that you plug the terminal in the same way. The black wire should be on the side farthest from the battery.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Remove the two screws on that are located on opposite sides of the board.
      Frag FixBot
    2. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Lift up the circuit board and disconnect the GPS wire, pulling horizontally from its connector port.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Logic Board: Schritt 7, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Logic Board: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Peel back the tape securing the display connector to the logic board.
      Frag FixBot
    2. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Remove the display connector from the device.
      • Do not pull on the cable because you may damage it. Instead, try to pull as closely as you can to the plug.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, GPS Sensor: Schritt 9, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, GPS Sensor: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Carefully flip the circuit board out so you can get to the sensor easily.
      • Remove the tape holding the sensor to the display and take out the sensor.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Display: Schritt 10, Bild 1 von 3 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Display: Schritt 10, Bild 2 von 3 Magellan RoadMate 1200 Display Replacement, Display: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Undo the 4 clasps holding the display in place.
      • Pop the display from the front cover.
      Frag FixBot
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ross Light
217 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
In order to remove the rubber plugs hiding the 4 screws, I found that a straight pin angled into the top of the plug can be used to lift them easily straight out and the plug is unharmed.
With the screws out, the back did not budge. I used the thinest blade screw driver in my jeweler's set to pry the case open and pushed on the plastic catches, one on each side that were holding it closed. They are visible in the photo of the back off.
Jomar - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 4,137
