Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Eine Anleitung, um auf den GPS-Sensor zuzugreifen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne die vier Gummikappen von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne die vier Schrauben, die die Abdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Entferne die beiden Schrauben, die sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Platine befinden.
Hebe die Leiterplatte an und ziehe das GPS-Kabel waagerecht aus seinem Stecker.
Klappe die Leiterplatte vorsichtig heraus, damit du den Sensor leicht erreichen kannst.
Entferne das Klebeband, das den Sensor am Display hält, und nimm den Sensor heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
