Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
2.955
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: Keine Schätzung
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Der Lautsprecher lässt sich einfach aus der Rückabdeckung entfernen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Gummikappen von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die die Abdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung vom Gerät, indem du sie entlang der Naht löst.
      • Hebe die Abdeckung langsam an – der Lautsprecher ist an die Rückabdeckung geschraubt und mit der Leiterplatte verbunden.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lautsprecherkabel horizontal an dessen Basis vom Motherboard weg.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Batterieklemme auf die gleiche Weise einzustecken. Das schwarze Kabel sollte sich auf der Seite befinden, die am weitesten vom Akku (Basis) entfernt ist.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 3 Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 2 von 3 Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen, Lautsprecher: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald du die Rückabdeckung abgezogen hast, entferne den orangefarbenen Klebestreifen am Lautsprecher.
      • Entferne die zwei Schrauben, die den Lautsprecher am hinteren Gehäuse halten, mit einem Philips #00 Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Magellan RoadMate 1200 Lautsprecher ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Sobald der Lautsprecher herausgedreht wurde, nimm ihn mit den Fingern aus dem Rückgehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Ross Light
217 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 2,955
