Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
5.735
Kommentare: 4
4 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Diese Anleitung beschreibt, wie du das Motherboard eines Magellan RoadMate 1200 austauschst. Dieses Bauteil ist ein wesentlicher Bestandteil des Systems und kann nach längerer Nutzungsdauer Fehlfunktionen aufweisen oder defekt sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Gummikappen von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die die Abdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung vom Gerät, indem du sie entlang der Naht löst.
      • Hebe die Abdeckung langsam an – der Lautsprecher ist an die Rückabdeckung geschraubt und mit der Leiterplatte verbunden.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lautsprecherkabel horizontal an dessen Basis vom Motherboard weg.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Batterieklemme auf die gleiche Weise einzustecken. Das schwarze Kabel sollte sich auf der Seite befinden, die am weitesten vom Akku (Basis) entfernt ist.
      Frag FixBot
    1. Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden Schrauben, die sich auf den gegenüberliegenden Seiten der Platine befinden.
      Frag FixBot
    2. Magellan RoadMate 1200 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe die Leiterplatte an und ziehe das GPS-Kabel waagerecht aus seinem Stecker.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ross Light
217 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 5,735
