Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
4.137
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nachdem du die Rückabdeckung entfernt hast, kannst du auf jedes Bauteil deines RoadMate zugreifen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Gummikappen von der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die die Abdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung vom Gerät, indem du sie entlang der Naht löst.
      • Hebe die Abdeckung langsam an – der Lautsprecher ist an die Rückabdeckung geschraubt und mit der Leiterplatte verbunden.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 1200 Rückabdeckung ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Lautsprecherkabel horizontal an dessen Basis vom Motherboard weg.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, die Batterieklemme auf die gleiche Weise einzustecken. Das schwarze Kabel sollte sich auf der Seite befinden, die am weitesten vom Akku (Basis) entfernt ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Ross Light
217 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 4,137
