Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
82
Insgesamt:
1.363
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du den Akku aus dem Magellan RoadMate 5265T-LMB entfernst. Es ist empfehlenswert, etwas Löterfahrung mitzubringen, bevor du dich an diesen Austausch wagst. Um den Akku zu entfernen, muss er vom Motherboard abgelötet werden, nachdem das Vorder- und Rückgehäuse des Geräts getrennt wurden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die Schrauben an den vier Ecken des Geräts mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher der Größe 0.
      • Achte darauf, wo du die Schrauben ablegst. Eine magnetische Arbeitsunterlage eignet sich hervorragend dafür.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Heble die Gehäusevorder- und -rückseite vorsichtig mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an den Rändern des Geräts auf. Dabei lösen sich die Clips behutsam und du kannst die beiden Gehäuseteile voneinander trennen.
      • Ein Flachbandkabel verbindet die Vorderseite weiterhin mit dem Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das Flachbandkabel ist mit einem ZIF-Steckverbinder am Motherboard befestigt.
      • Hebele mit dem Nylon- oder Metall-Spudger vorsichtig die Lasche des ZIF-Steckverbinders auf und ziehe das Flachbandkabel heraus. Dadurch kannst du die Frontblende vom Motherboard trennen.
      • Ziehe die Frontblende vorsichtig ab und lege sie auf deine Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass die Gehäuserückseite auf einer ebenen Fläche liegt und die offene Seite nach oben zeigt.
      • Hebe den Akku mit einem Öffnungswerkzeug vorsichtig an, um den Kleber zu lösen, der ihn mit der Gehäuserückseite verbindet.
      Frag FixBot
    5. Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Drehe die drei Schrauben heraus, die das Motherboard und die Lautsprecher fixieren. Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
      • Jetzt kannst du das Motherboard, den Lautsprecher und den Akku als eine Einheit von der Rückwand abnehmen.
      • Drehe diese Bauteile um und lege sie vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, sodass die Rückseite des Motherboards freiliegt.
      Frag FixBot
    6. Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 5265T-LMB Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Beim Prüfen der Rückseite des Motherboards siehst du die drei Kabel, die es mit dem Akku verbinden. Alle Kabel sind direkt mit dem Motherboard verlötet, daher benötigst du einen Lötkolben, um sie zu entfernen.
      • Löte alle drei Kabel vorsichtig mit einem Lötkolben ab, um den Akku vom Motherboard zu trennen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Shannon McKeown
513 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 82
Insgesamt: 1,363
