Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
972
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Wenn das Display deines GPS-Geräts defekt, gesprungen oder fehlerhaft ist, befolge diese Schritte, um es auszutauschen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen, Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
      • Entferne die Schrauben an den vier Ecken des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
      • Achte darauf, wo du die Schrauben ablegst. Eine magnetische Arbeitsunterlage eignet sich hervorragend dafür.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen, Gehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig die vorderen und hinteren Gehäuseverkleidungen entlang der Gerätekanten auf. Dabei lösen sich die Clips behutsam, sodass du die vordere und hintere Gehäuseschale trennen kannst.
      • Ein Flachbandkabel verbindet die Vorderseite weiterhin mit dem Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Das Flachbandkabel ist mit einem ZIF-Steckverbinder am Motherboard befestigt.
      • Hebele mit dem Nylon- oder Metall-Spudger vorsichtig die Lasche des ZIF-Steckverbinders hoch und entferne das Flachbandkabel. Dadurch kannst du die Frontplatte vom Motherboard trennen.
      • Ziehe die Frontplatte vorsichtig ab und lege sie auf deine Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
    4. Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magellan RoadMate 5265T-LMB Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drücke mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Gehäuseclips zurück, die das Display halten.
      • Übe leichten Druck auf diese Clips aus, damit du das Display sicher aus dem vorderen Gehäuseteil lösen kannst.
      • Sobald das Display gelöst ist, lege es vorsichtig auf deinen Arbeitsplatz.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Shannon McKeown
513 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 5-4, Gulbrandsen Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-4, Gulbrandsen Fall 2015
UMASSD-GULBRANDSEN-F15S5G4
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
In the "what you need," it would be helpful to provide a source for the replacement screen. I have not found the screen in my online search.
Thomas Benedum - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 972
