Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn das Gehäuse deines GPS-Geräts rissig oder gebrochen ist, folge dieser Anleitung, um es durch ein neues zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine ebene Fläche.
Entferne die Schrauben an den vier Ecken des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
Heble mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig die Kanten der vorderen und hinteren Gehäuseabdeckungen auseinander. Dabei lösen sich die Clips, sodass du das vordere und hintere Gehäuse trennen kannst.
Ein Flachbandkabel verbindet die Frontblende weiterhin mit dem Motherboard.
Das Flachbandkabel ist über einen ZIF-Steckverbinder am Motherboard befestigt.
Hebele die Klappe des ZIF-Steckverbinders mit dem Nylon- oder Metall-Spudger vorsichtig auf und entferne das Flachbandkabel. Dadurch kannst du das Frontpanel vom Motherboard trennen.
Ziehe das Frontpanel vorsichtig ab und lege es auf deinen Arbeitsplatz.
Achte darauf, dass die Rückabdeckung auf einer ebenen Fläche liegt und die offene Seite nach oben zeigt.
Hebele den Akku mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff vorsichtig an, um den Kleber zu lösen, der ihn mit der Rückabdeckung verbindet.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben heraus, die das Motherboard und die Lautsprecher halten. Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
Jetzt kannst du das Motherboard, den Lautsprecher und den Akku als eine Einheit von der Rückseite abnehmen.
Drehe diese Komponenten um und lege sie vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, sodass die Rückseite des Motherboards sichtbar ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
