Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es wird empfohlen, etwas Erfahrung im Löten zu haben, bevor du dich an diesen Austausch wagst. Um den Lautsprecher zu entfernen, muss er vom Motherboard abgelötet werden, nachdem das vordere und hintere Gehäuse des Geräts voneinander getrennt wurden.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege das Gerät mit dem Bildschirm nach unten auf eine flache Oberfläche.
Entferne die Schrauben an den vier Ecken des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
Heble mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig die Gehäuseschalen an den Kanten des Geräts auf. Währenddessen lösen sich die Clips, sodass du die vordere und hintere Gehäuseschale trennen kannst.
Ein Flachbandkabel verbindet das Frontpanel weiterhin mit dem Motherboard.
Das Flachbandkabel ist mit einem ZIF-Steckverbinder am Motherboard befestigt.
Hebele mit dem Spudger aus Nylon oder Metall vorsichtig die Verriegelungsklappe des ZIF-Steckverbinders auf und ziehe das Flachbandkabel heraus. Dadurch kannst du die Frontblende vom Motherboard trennen.
Ziehe die Frontblende vorsichtig ab und lege sie auf deinen Arbeitsplatz.
Achte darauf, dass die Rückseite flach auf einer Oberfläche liegt und die offene Seite nach oben zeigt.
Hebe den Akku vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um den Kleber zu lösen, der ihn mit der Rückseite verbindet.
Drehe die drei Kreuzschlitzschrauben heraus, mit denen das Motherboard und die Lautsprecher befestigt sind. Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
Nun kannst du das Motherboard, den Lautsprecher und den Akku als eine Einheit aus der Rückseite herausnehmen.
Drehe diese Komponenten um und lege sie vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, sodass die Rückseite des Motherboards sichtbar ist.
Entlöte beide Kabel vorsichtig mit einem Lötkolben, um den Lautsprecher vom Motherboard zu trennen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
