Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es wird empfohlen, bereits etwas Löterfahrung zu haben, bevor du dich an diesen Austausch wagst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Lege das Gerät mit dem Display nach unten auf eine flache Oberfläche.
Entferne die Schrauben an den vier Ecken des Geräts mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
Hebele mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig die Vorder- und Rückseite des Gehäuses entlang der Gerätekanten auf. Dabei lösen sich die Clips, sodass du die beiden Gehäuseteile voneinander trennen kannst.
Ein Flachbandkabel verbindet die Vorderseite weiterhin mit dem Motherboard.
Das Flachbandkabel ist über einen ZIF-Steckverbinder am Motherboard befestigt.
Hebele mit dem Spudger aus Nylon oder Metall vorsichtig die Verriegelung des ZIF-Steckverbinders auf und entferne das Flachbandkabel. Dadurch kannst du das Frontpanel vom Motherboard trennen.
Ziehe das Frontpanel vorsichtig ab und lege es auf deinen Arbeitsplatz.
Stelle sicher, dass die Rückwand auf einer ebenen Fläche liegt und die offene Seite nach oben zeigt.
Hebe den Akku vorsichtig mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um den Klebstoff zu lösen, der ihn mit der Rückwand verbindet.
Drehe die drei Schrauben heraus, die das Motherboard und die Lautsprecher halten. Verwende dafür einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 0.
Nun kannst du das Motherboard, den Lautsprecher und den Akku als eine Einheit von der Rückseite abnehmen.
Drehe diese Komponenten um und lege sie vorsichtig auf deine Arbeitsfläche, sodass die Rückseite des Motherboards sichtbar ist.
Verwende einen Lötkolben, um vorsichtig alle fünf Drähte abzulöten, sodass du das Motherboard vom Akku und dem Lautsprecher trennen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
