Zum Hauptinhalt wechseln
Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
20
Letzte 7 Tage:
140
Letzte 30 Tage:
612
Insgesamt:
100.928
Kommentare: 70
23 Kommentare zu Schritten, 47 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 64
64 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Am NutriBullet sind oben Auslöser angebracht, die vom Mischbehälter nach unten gedrückt werden. Wenn alle Auslöser aktiviert werden, setz sich der Motor in Bewegung. Je nach Modell sind zwei (NB-101B) oder drei (NB-301) Auslöser vorhanden.
Bei dieser Anleitung wird das Modell mit drei Auslösern gezeigt, die Anleitung sollte aber im wesentlichen auch für das Modell mit zwei Auslösern funktionieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen, Standfuß: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Netzstecker. Stelle das Gerät mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2 von der Bodenplatte.
      Frag FixBot
    3. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Ziehe mit etwas Kraft die Bodenplatte aus Kunststoff vom NutriBullet ab.
      • Achte beim Zusammenbau auf den Lüfter in der Mitte der Bodenplatte. Das Kabel darf nicht an die Lüfterschaufeln kommen.
      Frag FixBot
    4. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Hebe das Netzkabel aus dem Einschnitt im Standfuß heraus.
      Frag FixBot
    5. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die weiße Halterung des Netzkabels befestigt ist.
      • Diese Halterung ist ein Sicherheitselement. Sie schützt das Netzkabel vor unbeabsichtigtem Herausziehen aus dem Gerät.
      Frag FixBot
    6. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 10 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen der Standfuß befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Hebe den Standfuß mit etwas Kraft vom restlichen Gerät ab.
      Frag FixBot
    1. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen, Gehäuse: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Hebe das Gehäuse wackelnd vom Antrieb ab.
      • Halte den Ring unten am Gehäuse dabei gut fest.
      Frag FixBot
    1. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen, Gummiabdeckungen entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Platziere den Antrieb des NutriBullet so auf die Arbeitsfläche, dass die Gummiabdeckungen über den Schrauben am Boden in der Vertiefung sichtbar sind. Entferne die Abdeckungen mit den Fingern oder einer Pinzette.
      Frag FixBot
    2. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen, Obere Schrauben entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei 15 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2.
      Frag FixBot
    3. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Drehe en NutriBullet um und hebe das Kunststoffgehäuse ab. Eventuell musst du ein bisschen wackeln, um hart gewordenes Material zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Stelle nun durch Drücken fest, welcher Auslöser nicht funktioniert. Entferne die beiden 15 mm langen Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen er befestigt ist.
      • Zwei der drei Auslöser schalten einen Microswitch für den Motor. Du kannst mit einem Multimeter prüfen, ob sie noch gut funktionieren. Drücke gleichzeitig die Auslöser an den beiden Microswitches und prüfe, ob dann der Stromkreis geschlossen ist. Wenn nicht, musst du einen oder beide erneuern.
      Frag FixBot
    5. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Ziehe den losen Auslöser mit etwas Kraft ab.
      • Der weiße Schieber aus Kunststoff fällt heraus und du kannst die Microswitches austauschen.
      Frag FixBot
    6. Magic Bullet NutriBullet Auslöser tauschen, Microswitch reparieren: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Du kannst versuchen, die Microswitches zu reparieren. Öffne das grüne Gehäuse. Die Metallzunge und die schwarze Taste fallen heraus. Reinige die metallenen Schalterelemente im Inneren und lege sie wieder richtig ein. Baue wieder alles zusammen. Die Schalter sollten wieder richtig klicken.
      • Es natürlich besser, die Microswitches einfach auszutauschen. Microswitches vom Typ donghai kw4-3z-3a sind nicht teuer und sollten passen.
      Frag FixBot
      • Reinige vorm endgültigen Zusammenbau das Innere des Gehäuses. Achte darauf, dass kein Wasser an die elektrischen Bauteile gelangt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
64 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Tinte & Feder
mit
Angela Wong
1.195 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 19-8, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S19G8
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Seems to be almost complete info, however, where and how do I get the replacement parts?
Thank you!
Love&Peace!
Glow
Glow Wo - Antwort Teilen
Could you please let me know where I might be able to obtain replacement activators? Mind broke when cleaning the machine.
Ron - Antwort Teilen
Thank you. I would have went nuts looking for the screw under the rubber pieces. Would have probably destroyed the whole machine.
Joe Bailey - Antwort Teilen
Thanks for the demonstration!
D S Jones - Antwort Teilen
Perfect! Nice little machine that can still be serviced, unlike most of what is made today.
cward6681 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 140
Letzte 30 Tage: 612
Insgesamt: 100,928
