Zum Hauptinhalt wechseln
Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 1, Bild 1 von 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 1, Bild 2 von 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly, Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To start the disassembly of the Magic Bullet NutriBullet Pro you will begin from the bottom.
    • Flip the device over to the bottom.
    • Unscrew the four 1 cm screws using #2 Phillips Head Screwdriver.
    • Remove the loose bottom portion of the device by pulling up from the bottom.
  2. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 2, Bild 1 von 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Unscrew the two 1 cm screws holding down the power cord using the #2 Phillips Head Screwdriver.
  3. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 3, Bild 1 von 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 3, Bild 2 von 3 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Unscrew the three 1 cm screws on the device circled on the screws pictures using the #1 Philips Head Screwdriver.
    • Lift off the grey plastic piece off.
    • Slide off the silver metal piece.
  4. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 4, Bild 1 von 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Flip the device over.
    • Remove the three rubber seals covering the screws by pulling the components upward with the tweezer.
    • Unscrew the three 16 mm screws using the #2 Phillips Head Screwdriver.
  5. Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 5, Bild 1 von 2 Magic Bullet NutriBullet Pro Disassembly: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Pull off the casing from the device.
Ziellinie
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016 Mitglied von Cal Poly, Team 18-4, Forte Fall 2016
CPSU-FORTE-F16S18G4
4 Mitglieder
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 701
