Zum Hauptinhalt wechseln
Magic Mouse 2 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Magic Mouse 2 Akku tauschen, Aufhebeln: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Setze Spudger und Plektren zwischen Metallboden und Acrylteil ein und heble auf.
    • Hinweis: die metallene Unterseite muss nicht entfernt werden.
  2. Magic Mouse 2 Akku tauschen, Trennen der beiden Hälften: Schritt 2, Bild 1 von 2 Magic Mouse 2 Akku tauschen, Trennen der beiden Hälften: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Verwende ein Hebelwerkzeug oder einen Spudger, um die vier Plastikclips am Rand des Innenfachs zu lösen.
  3. Magic Mouse 2 Akku tauschen, Oberes Gehäuse entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Öffne das Akkufach vorsichtig. Ein Flachbandkabel verbindet die beiden Hälften.
  4. Magic Mouse 2 Akku tauschen, Flachbandkabel abtrennen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T5 Schrauben, mit denen die Metallabdeckung über dem Kabelanschluss befestigt ist.
    • Trenne das Kabel von der Platine ab und lege die obere Hälfte der Maus beiseite.
  5. Magic Mouse 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Magic Mouse 2 Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Wenn du flüssigen Klebstoffentferner von iFixit verwendest, solltest du jetzt entsprechende Vorbereitungen treffen.
    • Der Klebstoffentferner enthält Azeton, es kann die Haut und die Augen reizen.
    • Ziehe die Schutzbrille (im Kit enthalten) auf.
    • Wenn du Kontaktlinsen trägst, musst du die Schutzbrille benutzen.
    • Das Kit enthält auch Schutzhandschuhe. Wenn deine Haut empfindlich ist, dann ziehe sie jetzt an.
  6. Magic Mouse 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Magic Mouse 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Magic Mouse 2 Akku tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Ziehe den schwarzen Gummipropfen von der Flasche mit Klebstoffentferner ab.
    • Drehe zum Ablösen die Kappe auf, bevor du die Spitze abschneidest.
    • Dadurch wird die Flasche geöffnet und der Druck ausgeglichen, bevor du die Spitze abschneidest. Wenn du das nicht tust, kann die Flüssigkeit beim Abschneiden der Spitze unerwartet herausspritzen.
    • Schneide die Spitze mit einer Schere ab.
    • Wenn du weit vorne abschneidest, wird die Öffnung kleiner und du kannst die Flüssigkeit später besser kontrollieren.
    • Drehe die Kappe wieder fest, bevor du fortfährst.
    • Verteile gleichmäßig zwei Tropfen der Flüssigkeit.
    • Du benötigst nicht viel von der Flüssigkeit. Die Flasche sollte für vier Akkus reichen.
    • Lasse die Flüssigkeit zwei bis drei Minuten lang unter dem Akku einwirken.
  7. Magic Mouse 2 Akku tauschen, Akku heraushebeln: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Hier ist besondere Vorsicht geboten. Lithium-Ionen-Akkus können gefährlich sein, wenn sie durchstochen oder verbogen werden.
    • Genau wie der Rest der Maus wird der Akku vollständig durch Klebstoff gehalten. Um ihn zu lösen, kann eine umsichtige Anwendung von Isopropylalkohol, Klebstoffentferner oder mehr Hitze von unten erforderlich sein.
    • Setze einen Spudger unter den Akku und heble ihn vom Kleber ab.
    • Ziehe den Ladeanschluss aus der Halterung.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem zugelassenen Entsorger.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Ben Capehart
7.299 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.522 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare
I may be wrong because I don’t own this device, but from what I’ve read from other tutorials, it does not look like it’s necessary to do steps 1 and 2. The tutorials I’ve read just split the mouse in 2 without messing with the bottom of the mouse. Doing so means they don’t need to worry about damaging the bottom or working with the adhesive.
ComputerWhiz - Antwort
I have fixed it!
Thanks for the note!
Ben Capehart -
Die Anleitung ist leider sehr unvollständig.
Nachdem das Maus Kabel und das Batterie Kabel entfernt wurde, ALLE Schrauben entfernen (4er und 5er Torx), die Platine, den Schalter und die Metall Spange demontieren. Den Ladestecker abschrauben, Achtung! darunter befindet sich eine Metallhülse / Führung für den Ladestecker, gleich mit entfernen.
Jetzt darf nur noch die Batterie zu sehen sein.... Ab in den Backofen und auf 50 Grad Celsius erwärmen, das reicht aus, um die Batterie ohne Schaden am Gehäuse zu entfernen. Die Klebestreifen befinden sich links und rechts auf den langen Seiten. Diese im warmen Zustand sofort ablösen und auf die neue Batterie kleben.
Beim Zusammenbau darauf achten, die etwas längeren Schrauben gehören zum Schalter! Die Stecker vorsichtig ohne Gewalt einstecken, wenn alles richtig ist, gehen sie ganz leicht herein.
So, ich hoffe das ich nichts vergessen habe, Viel Glück
Michael Fischer - Antwort
Translation:
Unfortunately, the instructions are very incomplete.
After the mouse cable and the battery cable have been removed, remove ALL screws (4 and 5 Torx), dismantle the board, switch and metal clasps. Unscrew the charging plug, attention! Below it is a metal sleeve / guide for the charging plug, immediately remove it.
Now only the battery can be seen.... Put it in the oven and heat it up to 50 degrees Celsius, that's enough to remove the battery without damaging the housing. The adhesive strips are located on the left and right on the long sides. Remove them immediately when warm and stick them to the new battery.
When assembling, make sure that the slightly longer screws belong to the switch! Gently plug in the plugs without force, if everything is correct, they go in very easily.
So, I hope I haven't forgotten anything, good luck
Ben Capehart -
Thank you very much! This is absolutely correct.
F Johnson -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 48
Letzte 7 Tage: 400
Letzte 30 Tage: 1,918
Insgesamt: 43,028
