Einleitung
Während so manche Leute die „Zum Klicken tippen“-Funktion schätzen, bevorzugen haptisch veranlagte Menschen den fühlbaren Klick. Manchmal verklemmt das Trackpad nach einigen Monaten im Gebrauch und verweigert auf der einen oder anderen Seite den Klick.
Diese Reparaturanleitung lässt dein Magic Trackpad in unter 5 Minuten wieder klicken.
Was du brauchst
Magic Trackpad zur Reparatur bereitlegen und vorbereiten.
Batterieabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn mit einem Schlitz-Schraubendreher, einer Münze, etc. rausschrauben.
Batterien entfernen, um einen Kurzschluss während der Reparatur zu vermeiden.
Verwende ein Plastiköffnungswerkzeug, um den Klebstoff unter dem linken, rechten und oberen Rand der Rückabdeckung zu lösen.
Nachdem alle Klebestellen getrennt wurden, lässt sich die Rückabdeckung abnehmen.
Justiere die Schraube in der unteren, linken Ecke mit einem T-6 oder T-7 Torx-Schraubendreher, um das Klickverhalten zu anzupassen.
Folge den Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge, um die Plastikabdeckung auf der Unterseite des Magic Trackpad wieder einzusetzen.
Dein Magic Trackpad sollte jetzt wieder wie neu und einsatzbereit sein!
Folge diesen Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
112 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
81 Kommentare
DO NOT DO THIS! My trackpad had the central chip glued STRONGLY to the plastic piece. Pulling off the plastic plate ripped the chip right off. My trackpad is now completely dead. I repeat: DO NOT DO THIS FIX! Your trackpad might not be glued, but I have ruined this thing.
Chris, I just did the same thing to mine and had the same result. I wish I'd read your warning first! Perhaps some heat at the center of the plastic backing would have helped release the adhesive from the chip/backing.
To anyone attempting this fix, if you feel anything in the center of the plastic back cover sticking, do not force it off. It might be possible to get a blade in there to slice through the adhesive, but it really didn't take much force at all for the chip to break free of the circuit board.
David -
I have updated the guide with your warning. I would recommend in the future not pulling anythng apart that could cause ripping. You'll notice the original instructions recommending cutting through the glue, not ripping it apart. Those recommendations were from a breakdown guide and have worked for multiple users. I myself have repaired trackpads 3-4 times following the above instructions.
I have also updated the difficulty to moderate from easy.
