Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
66
Insgesamt:
1.106
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn sich dein Braava Jet 240 unvorhersehbar verhält, Hindernisse umfährt, die gar nicht da sind, imaginäre Tischbeine umkreist oder sich ruckartig vorwärts bewegt, müssen möglicherweise die Sensoren der frei beweglichen Plattform justiert werden.
Diese Methode basiert nicht auf den Konstruktionsplänen des Braava Jet 240. Sie kann dazu führen, dass dein Braava Jet 240 dauerhaft beschädigt wird. Das Vorgehen erfolgt auf eigene Gefahr.
Es „scheint“, dass die rot eingekreisten Magnete die magnetische Hälfte eines Paares von induktiven Sensoren bilden, welche die Bewegungen der frei beweglichen Plattform erfassen, wenn die vordere Abdeckung des Braava Jet 240 gegen Wände oder andere Hindernisse stößt. Die Magnete befinden sich direkt unter der Unterseite des Motherboard-Gehäuses. Ich vermute, dass sich am Boden des Motherboards Induktionsspulen befinden, die die Bewegung der Magnete erfassen.
Eine Sache, die wir über induktive Sensoren wissen, ist, dass die Wirksamkeit eines Sensors abnimmt, je weiter sich der Magnet von der Detektorspule entfernt. Wenn sich die Form der frei beweglichen Plattform mit der Zeit verändert, kann sich einer der Magnete so weit von der Detektorspule entfernen, dass er fehlerhafte Messwerte liefert.
Bevor du das Motherboard-Gehäuse entfernst, teste den Abstand zwischen dem Magneten und deinen Induktionsspulen, indem du Papierstücke unterschiedlicher Dicke zwischen die Oberseite des Magneten und die Unterseite des Motherboard-Gehäuses schiebst.
Bei meinem Braava Jet 240 war einer der Abstände deutlich größer als der andere.
Die Idee ist es, den Abstand zu verringern und die Sensorleistung zu verbessern, indem der Magnet mit dem größeren Spalt angehoben wird.
Bei meinem Braava Jet 240 hatte ich Glück. Die Magnete scheinen mit einer dehnbaren Substanz befestigt zu sein. Aus diesem Grund konnte ich einen dünnen Schlitzschraubendreher an den Seiten des Magneten nach unten schieben und den Magneten so weit nach oben hebeln, bis er leicht über seinem rechteckigen Kunststoffgehäuse hervorragte.
Ich habe meinen Braava Jet 240 wieder zusammengebaut und er reinigte meinen Küchenboden problemlos.
Wenn du andere Möglichkeiten hast, die Magnete in ihren Gehäusen anzuheben, teile dies bitte in den Kommentaren mit, und ich werde sie in den Text aufnehmen. Es ist mir nicht klar, wie lange der Magnet in seiner erhöhten Position bleiben wird, da der Klebstoff flexibel ist.
Zwei Wochen später... Die Antwort lautet etwa zwei Wochen. Was jetzt anders ist, ist, dass die unvorhersehbare Bahn des Braava Jet 240 nun „reproduzierbar“ ist. Dies scheint ein Softwarefehler zu sein. Möglicherweise ist der induktive Sensor selbst langsam ausgefallen und ich habe ihn für die letzten zwei Wochen seiner Ausfallzeit noch einmal zum Leben erweckt. Ich werde ein Update geben, wenn ich diese neue Situation lösen kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Gerät aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 2, Bild 1 von 2 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku vorsichtig mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
    1. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Wischpad: Schritt 3, Bild 1 von 2 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Wischpad: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Hebe den Griff an, um die Auswurftaste freizulegen.
      Frag FixBot
    2. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 4, Bild 1 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 4, Bild 2 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Drücke den Auswurfknopf mit dem Finger nach vorne.
      Frag FixBot
    3. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Kippe den Roboter auf die Seite und lass das Wischpad herausgleiten.
      Frag FixBot
    1. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Frontabdeckung: Schritt 6, Bild 1 von 2 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Frontabdeckung: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 22,0 mm langen Schrauben an der Unterseite der Vorderseite des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 7, Bild 1 von 2 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 15,0 mm Schrauben an den Vorderseiten des Roboters mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher und einem iFixit Öffnungswerkzeug.
      Frag FixBot
    3. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 8, Bild 1 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 8, Bild 2 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Ziehe vorsichtig an der vorderen Abdeckung, um sie vom Roboter zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 1 von 2 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Rückabdeckung: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Führe einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #1 durch die Schraubenlöcher.
      • Drehe die zwei 9,7 mm Schrauben heraus.
      Frag FixBot
    2. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 10, Bild 1 von 2 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Drehe die vier 9,7-mm-Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher mit langem Hals heraus.
      • Falls die Schrauben herausgedreht sind, aber nicht leicht herauskommen, drehe den Roboter um und schüttle ihn vorsichtig.
      Frag FixBot
    3. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 11, Bild 1 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 11, Bild 2 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ziehe die hintere Schale nach oben, um sie vom Roboter zu lösen.
      • Für den Wiederzusammenbau drücke den Auslöser für das Wischtuchpad wieder in seine Position, falls er während des Ausbaus der hinteren Schale herausgefallen ist.
      Frag FixBot
    1. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Feder des Auswurfhebels für das Polster entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Feder des Auswurfhebels für das Polster entfernen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Feder des Auswurfhebels für das Polster entfernen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Feder zuerst nach oben und dann nach unten, um sie von den Haken zu lösen.
      Frag FixBot
    2. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Motherboard-Gehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Motherboard-Gehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Motherboard-Gehäuse entfernen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Hebe das Motherboard-Gehäuse an und ziehe es nach vorne, um es aus dem Gerät zu nehmen. Dadurch werden die freischwebende Plattform sowie Motoren, Wasserschläuche und die magnetischen Sensorpads freigelegt.
      Frag FixBot
    1. Magnetische Kontaktsensoren des iRobot Braava Jet 240 justieren, Höhe der magnetischen Positionierungspads einstellen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Hebele die Magnete vorsichtig an, um sie im Verhältnis zur frei schwebenden Plattform anzuheben, aber nicht so weit, dass sie am Boden des Motherboard-Gehäuses reiben.
      • Ziel ist es, den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motherboard-Gehäuse zu verringern, um die Leistung des induktiven Sensors zu verbessern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Elven Decker
291 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 66
Insgesamt: 1,106
