Zum Hauptinhalt wechseln
Maisto Rock Crawler Tire Replacement
Was du brauchst
  1. Maisto Rock Crawler Tire Replacement, Tire: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Identify the tire that may need to be replaced or checked for obstructions.
  2. Maisto Rock Crawler Tire Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use the driver and bit PH2 to remove the 16.1 mm screw.
  3. Maisto Rock Crawler Tire Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the tire and determine if the tire is damaged or being obstructed.
Abschluss
kevin
874 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 1-2, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G2
3 Mitglieder
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 2,469
