Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du Hinterachse des Rasenmäher austauschst.
Was du brauchst
Abdeckkappen in der Mitte fassen und durch Abziehen lösen
Mit der 13mm Nuss die Mutter der Räder lösen
Rad von der Achse abziehen
Mit der 13mm Nuss die Mutter der Verbindung zwischen Hinterachse und Achsverstellung Lösen
Gestänge der Achsverstellung abziehen
Schrauben mit dem Kreuzschlitzschraubendreher entfernen
Achshalter nach hinten durch die Verkleidung schieben um die Achse frei zu legen
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
