Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du den Motor inkl. des Lüfterrads austauschst.
Dies ist notwendig, wenn:
- der Motor defekt ist (sich nicht mehr dreht)
- das Lüfterrad defekt ist
Das Lüfterrad hat die aufgedruckte Nummer: 2401323
Die Originalersatzteilnummer für Lüfterrad und Motor: 141163-4
Was du brauchst
Gerät vom Akkubohrschrauber Trennen
Staubfangbox entfernen
ggf. schon hier den Staub so weit wie möglich aus dem Gerät mit dem Staubsauger absaugen (optional)
Motor- und Lüfterradhalterung nach oben entfernen
ggf. Reste des Lüfterrads entfernen
ggf. muss dies zusammen mit dem Motor erfolgen (nachfolgender Schritt)
Klammern mit der Zange nach hinten abziehen
Motor nach oben herausnehmen
Beim Einbau des neuen Motors auf die Polarität (plus/minus rot/schwarz) achten! Diese ist auf dem Motor i.d.R. mit einem roten Punkt gekennzeichnet.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
