Zum Hauptinhalt wechseln
Makita GA4030K Carbon Brush Replacement
Was du brauchst
  1. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Unscrew the 20 mm tapping screw using a Philips #02 screwdriver.
  2. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide the back cover down the power cable.
  3. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: Schritt 3, Bild 1 von 2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement, Carbon Brushes: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to move the springs (holding the brushes) to the side.
    • There are two brushes, one on each side.
  4. Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Makita GA4030K Carbon Brush Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Use needle nose pliers to gently pull out the carbon brushes by their crimped connectors.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Nyssa Backes
467 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 12-5, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S12G5
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 26
Insgesamt: 3,944
