Zum Hauptinhalt wechseln
Makita Säbelsäge DJR183 - Gerät öffnen
  1. Makita Säbelsäge DJR183 - Gerät öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Makita Säbelsäge DJR183 - Gerät öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Makita Säbelsäge DJR183 - Gerät öffnen, Gehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Akku entfernen
    • Löse die 10 Blechschrauben 3x16 mit einem PH2 Kreuzschraubendreher
    • Hebe die obere Gehäuseseite von der Sägeblattseite her an
    • Löse die M4x10 Innensechskantschraube und entferne den Schuh (schwarzes Metallteil)
  2. Makita Säbelsäge DJR183 - Gerät öffnen, Schraubenrest entfernen und Zusammenbau: Schritt 2, Bild 1 von 2 Makita Säbelsäge DJR183 - Gerät öffnen, Schraubenrest entfernen und Zusammenbau: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Nun ist der Schieber frei zugänglich und die abgebrochene Schraube (M3x12 Innensechskant) lässt sich mit einer Zange rausdrehen oder ausbohren
    • Vorsicht beim Zusammenbau. Der Schalter wird durch mehrere Stifte gehalten, die locker in Vertiefungen im oberen und unteren Gehäuse gesteckt werden. Sorge dafür das die Stifte in die Löcher passen und schraube erst dann einige der Gehäuseschrauben fest
    • Prüfe dann erst, ob der Schalter mechanisch funktioniert, bevor du alle schrauben einbaust und festdrehst.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
HowThingsWork
2.752 Reputation
13 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 16
