Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Manuelle Komponententests bei einer Whirlpool-Waschmaschine durchführen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
22
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
389
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Videoanleitung Diese Anleitung wurde von einem YouTube-Video übertragen.
Verwende diese Anleitung, um den Diagnosemodus und den Modus für manuelle Komponententests bei Whirlpool-Toplader-Waschmaschinen mit ovalen LED-Segmenten unter dem Drehregler aufzurufen. Manuelle Komponententests helfen dir dabei, ohne Vermutungen zu bestätigen, ob Bauteile wie das Deckelschloss sowie die Rühr- und Schleuderfunktionen ordnungsgemäß funktionieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
      • Verwende diese Schritte bei Waschmaschinen mit ovalen LED-Segmenten unter dem Bedienrad.
      • Diese Art der Bedienung findet sich bei Marken wie Whirlpool, Maytag, Kenmore, Roper, Amana, Admiral und Crossley.
      • WARNUNG: Der Betrieb einer Waschmaschine bei geöffnetem Deckel setzt dich schnell bewegenden Teilen aus und kann zu schweren Verletzungen führen.
      • Halte Hände, Haare, Kleidung und Werkzeug vom Trommel- und Mitnehmerbereich fern, solange die Waschmaschine unter Strom steht.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
      • Drehe den Drehschalter gegen den Uhrzeigersinn, bis er senkrecht nach oben auf der 12-Uhr-Position steht.
      • Zieh das Netzkabel der Waschmaschine aus der Steckdose ab.
      • Warte etwa eine Minute.
      • Steck das Netzkabel wieder ein.
      • Achte beim Hochfahren auf ein leises Klicken eines Relais von der Rückseite der Waschmaschine.
      Frag FixBot
      • Drehe den Drehknopf eine volle Umdrehung (360 Grad) gegen den Uhrzeigersinn.
      • Drehe den Knopf drei Klicks nach rechts, einen Klick nach links und dann einen Klick nach rechts.
      • Schließe den Vorgang ab, während der Knopf auf der Drei-Uhr-Position steht (ganz nach rechts).
      • Führe die gesamte Eingabe innerhalb von drei Sekunden aus und versuche es bei Bedarf erneut.
      • Bestätige den Diagnosemodus, indem du prüfst, ob alle Anzeigen des unteren Bedienfelds blinken.
      Frag FixBot
      • Drehe bei blinkenden Lichtern den Drehknopf drei Klicks im Uhrzeigersinn, bis die Anzeigen „Spin“ und „Done“ leuchten.
      • Drücke die Starttaste.
      • Bestätige den manuellen Teiltestmodus, indem du prüfst, ob alle Lichter erlöschen.
      Frag FixBot
      • ACHTUNG: Überbrücke die Deckelsicherung nur zur Fehlerdiagnose und stoppe die Waschmaschine sofort, falls etwas unsicher aussieht.
      • Stelle sicher, dass die Waschmaschine nicht läuft, und lass den Deckel offen.
      • Suche den Deckelschließhaken an der Unterseite des Deckels.
      • Entferne die zwei Schrauben des Deckelschließhakens mit einem T15 Torx-Schraubendreher.
      Frag FixBot
      • Entferne den Schließbolzen vom Deckel.
      • Setze den Schließbolzen in die Öffnung der Deckelverriegelung ein, wobei der Schließbolzen zur Konsole zeigen muss.
      • Setze den Schließbolzen so ein, dass er richtig in der Verriegelung sitzt.
      • Verwende diesen Aufbau, um Agitations- und Schleudertests durchzuführen und gleichzeitig den Deckel zur Beobachtung öffnen zu können.
      Frag FixBot
      • Starte die manuelle Prüfung mit dem Deckelverriegelungstest, während keine Kontrollleuchten leuchten.
      • Aktiviere die Deckelverriegelung für die nächsten vier Tests, da die Unterlegscheibe diese erst ausführt, wenn eine erfolgreiche Verriegelung erkannt wurde.
      • Warte, bis der Korb vollständig zum Stillstand gekommen ist, da der Korbdrehzahlsensor für diese Tests 0 U/min messen muss.
      • WARNUNG: Das Beobachten des Schleuder- oder Rührvorgangs bei geöffnetem Deckel stellt einen schwerwiegenden Sicherheitsverstoß dar. Halte dich daher von allen beweglichen Teilen fern.
      • Achte auf Umschaltgeräusche beim Wechsel zwischen Schleudern und Rühren, da die Unterlegscheibe das Schaltbetätigungssystem einrasten muss.
      • Drehe den Wahlschalter durch die verfügbaren Tests und beachte, dass die Unterlegscheibe nach Bestehen des Tests für intensives Rühren zum ersten Test, der Deckelverriegelung, zurückkehrt.
      Frag FixBot
      • Drücke die Start-/Pause-Taste für etwa sechs Sekunden.
      • Warte, bis sich die Deckelverriegelung ausschaltet und die Waschmaschine wieder in den Normalbetrieb zurückkehrt.
      Frag FixBot
Abschluss
Bringe den Deckelschließer vor dem normalen Gebrauch der Waschmaschine mit den zwei Schrauben wieder am Deckel an. Nutze die manuellen Komponententests zusammen mit gespeicherten Fehlercodes, um die Fehlerquelle einzugrenzen. Überbrücke das Deckelschloss nach der Fehlerdiagnose nicht dauerhaft. Die Reparatur verlief nicht wie geplant? Bitte unsere Forum um Hilfe.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 389
