Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Manuellen Bootloader/Firmware-Upgrade-Modus auf allen OSVR HDK-Modellen aktivieren (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2)
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
68
Insgesamt:
1.641
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Dies ist nicht der „typische“ Weg für ein Firmware-Upgrade – es handelt sich um eine Notfall-Wiederherstellungstechnik. Sie wird meist verwendet, wenn die falsche Firmware-Serie installiert wurde (zum Beispiel HDK 2 auf einem HDK 1.x), kann aber auch einige andere Fälle von Firmware-Beschädigungen beheben. Sie kann nicht alle Firmware-Probleme lösen – bei manchen ist ein JTAG-Programmiergerät (wie das Atmel-ICE) erforderlich –, aber ein Versuch ist es wert.
Die Firmware-Version 1.98 enthält zusätzlichen Code, der die Erfolgsaussichten dieses Verfahrens erhöht.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Manuellen Bootloader/Firmware-Upgrade-Modus auf allen OSVR HDK-Modellen aktivieren (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Frontblenden-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege das HDK-Headset mit der Vorderseite nach unten auf eine weiche Unterlage. Entferne die zwei Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 von der Unterseite.
      • Falls sich die Schrauben nicht leicht herausdrehen lassen, musst du es eventuell mit einem anderen Schraubendreher versuchen. Sie sind sehr klein und präzise, und zumindest beim Modell 1.3 und neueren scheint es sich um Kreuzschlitzschrauben der Größe #00 zu handeln (beim 1.2 möglicherweise nur eine #0). Wenn dein Schraubendreher-Set jedoch nicht exakt passt, sind die Schrauben leicht beschädigt. Wenn sich die Schrauben nicht drehen lassen, probiere einen anderen Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Manuellen Bootloader/Firmware-Upgrade-Modus auf allen OSVR HDK-Modellen aktivieren (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Frontblende öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Manuellen Bootloader/Firmware-Upgrade-Modus auf allen OSVR HDK-Modellen aktivieren (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Frontblende öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Drehe das Headset aufrecht.
      • Hinter dem roten Kasten befindet sich ein Stecker zwischen einem Flachbandkabel, das an der Frontblende befestigt ist, und einem Flachbandkabel, das im Inneren des Gehäuses des HMD verläuft. Er ist zusätzlich zur Steckverbindung verklebt, aber dennoch etwas empfindlich, daher sollte diese linke Seite beim Öffnen wie ein „Scharnier“ behandelt werden.
      • Es gibt jetzt nur noch zwei Magnetpaare oben in den Ecken, die die Frontblende am Gehäuse des HMD halten. (Im inneren Bild ist einer der Magnete der Frontblende nicht abgebildet.)
      • Oben befinden sich zwei markierte Kerben für den Ausbau der Frontblende. Denke an die minimale Kraft, die die Frontblende festhält, sowie an die Position des Steckers der Frontblende und ziehe/klappe die Frontblende vorsichtig nach außen und nach links. Verwende für diesen Schritt kein Werkzeug!
      • Die Bilder zeigen ein OSVR HDK 1.4; das Innere von HDK 1.2 und 1.3 sieht sehr ähnlich aus. Die Hauptleiterplatte des HDK 2 unterscheidet sich, aber der grundlegende Öffnungsvorgang und die Tracking-Kabel sollten gleich sein. Das Kabel des Steckers der Frontblende ist beim HDK 2 anders, weniger empfindlich und ermöglicht bei Bedarf ein einfaches Trennen/Wiederanschließen.
      • Vermeide es, das (1.x) rot markierte Bauteil (Stecker) zu belasten: Lass die Frontblende nicht daran hängen und ziehe nicht daran. Wenn sich die Verbindung im Inneren löst, wirst du bemerken, dass die IR-Tracking-LEDs nicht aufleuchten. Solange der Stecker nicht abgerissen ist, kannst du ihn ausrichten und vorsichtig zusammendrücken, um die Verbindung wiederherzustellen und sie zu reparieren; du wirst spüren, wie er einrastet.
      Frag FixBot
    1. Manuellen Bootloader/Firmware-Upgrade-Modus auf allen OSVR HDK-Modellen aktivieren (HDK 1.2, 1.3, 1.4, HDK 2), Schalter verwenden, um den Bootloader zu erzwingen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Stelle sicher, dass das HDK eingeschaltet und über USB mit deinem Computer verbunden ist, und (unter Windows) dass du die neuesten Treiber installiert hast.
      • Halte SW1 gedrückt (hier auf einem HDK 2 Mainboard in Grün markiert, bei anderen Modellen an ähnlicher Stelle).
      • Dies ist ein „Reset“-Schalter. Wir setzen den Hauptcontroller zurück, während wir gleichzeitig einen anderen Schalter gedrückt halten, der ihm signalisiert, in den Bootloader-Modus zu wechseln statt in den normalen Betrieb.
      • Halte SW2 gedrückt (in Blau markiert). Dies ist der Schalter für den „Bootloader-Zugriff“, der beim Controller-Reset geprüft wird.
      • Löse nun SW1 (Reset), während du SW2 (Bootloader-Zugriff) weiterhin gedrückt hältst, bis dein Computer ein neues Gerät meldet (etwa wie ATXMEGA256A3BU DFU).
      • Wenn dieses Gerät erscheint, befindet sich dein HDK nun im Bootloader-Modus und du kannst eine korrekte Firmware mit OSVR-Control, einem alternativen Upgrade-Paket oder (für Nicht-Windows-Nutzer) direkt mit dfu-programmer installieren.
      Frag FixBot
Abschluss
Sobald du diese Schritte befolgt und (hoffentlich erfolgreich) eine korrekte, funktionierende Firmware auf deinem HDK installiert hast, kannst du es wieder zusammenbauen. Wenn kein Bootloader-Gerät angezeigt wird, musst du möglicherweise ein JTAG-Programmiergerät/ICE verwenden, um die Bootloader-Firmware neu zu installieren – Anleitungen findest du hier: https://github.com/OSVR/OSVR-Docs/blob/m...
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Rylie Pavlik
498 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 68
Insgesamt: 1,641
