Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du ein altes manuelles Türschloss durch ein moderneres elektronisches Schloss ersetzt. Je nach Erfahrung kann dieser Vorgang etwas Zeit in Anspruch nehmen, aber mit dem richtigen Werkzeug kann ihn jeder zu Hause selbst durchführen. Zudem profitierst du von der Möglichkeit, das Schloss über Bluetooth-Konnektivität zu steuern, vorausgesetzt, du hast ein passendes Gerät dazu.
Hinweis: Das spezifische Modell, das wir hier für den Austausch verwenden, ist ein August Electronic Lock der 4. Generation; die Methoden können bei anderen Marken/Modellen variieren; die Schraubenlänge kann je nach Schloss abweichen.
Was du brauchst
Richte den Adapter so aus, dass er in das mittlere Loch des Türschlosses passt.
Verbinde die beiden Türbefestigungsplatten miteinander und richte die Löcher zwischen den beiden Platten aus.
Sobald sie zusammengesteckt sind, drehe das Teil um und befestige es an der Einraststelle.
Drehe dein August Smart Lock (4. Generation) so, dass die Rückseite zur Tür zeigt.
Stelle sicher, dass beide seitlichen Flügelriegel noch geöffnet sind.
Bringe das Schloss an den Montageplatten an und richte es mittig an der Form des Adapter-Endstücks aus, um zu sehen, wie es passt.
Drücke vorsichtig auf das „August“-Logo auf der vorderen Abdeckung des elektronischen Schlosses, um die vordere Abdeckung (den Magnetverschluss) anzuheben.
Hier findest du den Bereich für die Batterien.
Falls versiegelt, entferne beziehungsweise reiße die Kunststoffversiegelung ab und lege die mitgelieferten Lithium-Batterien in den dafür vorgesehenen Bereich.
Danach blinkt das „August“ Smart Lock grün.
Sobald das passiert ist, bring die vordere Abdeckung wieder an.
Lade die August Smart Lock-App auf dein Mobilgerät herunter und konfiguriere sie.
Folge den Bildschirmanweisungen, um eine Verbindung zu deinem Schloss herzustellen.
Teste anschließend die Anwendung, indem du auf deinen Telefonbildschirm drückst, um die Tür abzuschließen.
Teste die Anwendung erneut, indem du dieses Mal auf deinen Telefonbildschirm drückst, um deine Tür zu entriegeln.
Dein neues WLAN-gesteuertes Smart-Schloss sollte nun jederzeit einsatzbereit sein.
Vergiss nicht, die Batterien des Schlosses regelmäßig zu wechseln, um dich oder andere nicht versehentlich auszusperren.
Weitere Informationen zur Installation des August Smart Lock findest du unter https://www.acslocks.com/how-to-install-....
100%
Translation Bot hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
