Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen
Was du brauchst
    1. Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen, Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Spitzer so, dass die Seite mit der Klinge und der Schraube zu dir zeigt.
      • Suche die Schraube am Spitzer.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die Schraube mit einem Philips #00-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Lege den Spitzer auf die Seite, um die Klinge vorsichtig aus der Basis des Bleistiftspitzers zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trage Isopropylalkohol auf einen Wattebausch auf.
      • Reinige beide Seiten der Klinge vorsichtig mit dem Wattebausch, um Ablagerungen zu entfernen.
      • Die Klinge ist scharf. Halte die Klinge zum Stabilisieren fest, während du sie mit dem Wattebausch reinigst.
      Frag FixBot
    5. Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Schärfe die Klinge vorsichtig auf dem Schleifstein, indem du sie mehrmals auf und ab bewegst.
      • Die Seiten der Klinge sind scharf. Halte die Klinge an der stumpfen Seite fest.
      • Wenn du die Klinge lieber ersetzen statt schärfen möchtest, kannst du diesen Schritt überspringen.
      Frag FixBot
    6. Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Maped-Handspitzer (Modell 506600) Klinge schärfen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Richte die Klinge am Anspitzer aus.
      • Schraube die Klinge wieder auf die Basis des Anspitzers.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Jazlyn Liu
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
UC Davis, Team 2-3, Andersen Winter 2025 Mitglied von UC Davis, Team 2-3, Andersen Winter 2025
UCD-ANDERSEN-W25S2G3
3 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 122
Insgesamt: 498
