Zum Hauptinhalt wechseln
Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement
Medizinische Ausrüstung
Weder iFixit noch diese Reparaturanleitung werden vom Hersteller medizinischer Geräte unterstützt oder sind mit diesem verbunden.
  1. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement, Expiratory Cassette: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Orient the ventilator so the upgrade slots (front) are facing away from you and that you are looking at the back of the device.
    • Switch off the ventilator system using the on/off switch on the patient unit, which is located on on the lower half of the unit behind a white door panel.
    • Disconnect the ventilator system from the mains power and gas supply.
  2. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In the following order:
    • Press the button on the expiratory cassette.
    • Tilt the cassette upwards and remove.
    • The expiratory cassette is a precision instrument and must be handled carefully.
  3. Maquet Servo-U Expiratory Cassette Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hinge the expiratory cassette and press it firmly down into lock position.
    • Make sure that the cassette clicks into position. Check that it cannot be moved upwards and that the button on top of the cassette is completely ejected.
Ziellinie
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020 Mitglied von Cal Poly, Team S7-G2, Paton Spring 2020
CPSU-PATON-S20S7G2
3 Mitglieder
5 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 3,013
