Was du brauchst
Der Ersatzsensor mit Anschlussstück und Schrumpfschlauch ist bei www.marco.it als Ersatzteilkit verfügbar.
Kits sind nur für registrierte Nutzer erhältlich und können für jede Pumpe in der entsprechenden Registerkarte auf der Seite eingesehen werden.
Schneide das schwarze und das rote Kabel vor und hinter dem Verbindungsstück durch.
Nimm einen 17 mm Gabelschlüssel und schraube den Sensor ab.
Schraube den neuen Sensor zunächst mit der Hand fest.
Verwende das Verbindungsstück als Maß dafür, wie viel entfernt werden muss.
Nimm ein Messer, oder - falls vorhanden - eine Abisolierzange und entferne die Isolierung.
Schiebe den Schrumpfschlauch auf beide Kabel zum Motor auf.
Presse das Verbindungsstück zuerst an der Motorseite zusammen.
Setze nun das andere Kabelende ein, das kurze vom Sensor kommende Kabelstück.
Wiederhole für das andere Kabelende.
Erwärme den Schrumpfschlauch, bis er gleichmäßig über der Verbindung anliegt.
Fixiere die Kabel mit einem Kabelbinder.
Schneide den überstehenden Teil des Kabelbinders mit einem Seitenschneider ab.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
Hello. Does this pumps works the same in horizontal or verItical position?
I have an horizontal installation and we always have air leaks to circuit problems.
Kind regards
