Zum Hauptinhalt wechseln
Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel
Was du brauchst
    1. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel, Defektes Kabel zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel, Defektes Kabel zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel, Defektes Kabel zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Identifiziere den beschädigten Abschnitt des Kabels.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 2, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 2, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Hebe die magnetischen Schaumstoffkissen ab und löse die 4 Schrauben mit dem Torx-Schraubendreher.
      • Achte darauf die Abdeckung des Ohrhörers vorsichtig zu entfernen, da sie mit dünnen Kabeln verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Löte die Verbindungen des defekten Kabels ab.
      • Zwei der Drähte sind an die Lautsprecherkapsel gelötet (einer für Masse und der andere für das Signal). Der dritte ist mit dem 3,5-mm-Klinkeneingang verbunden.
      • Entferne den inneren Schaumstoff und löse den Knoten im Kabel, um das Kabel vom Gehäuse zu entfernen.
      Frag FixBot
    4. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 4, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 4, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Schneide das Kabel oberhalb der beschädigten Stelle durch und entferne 10 mm des Kabelmantels.
      • Bereite die Drähte zum Löten vor. Dazu musst du den Lack, der die Drähte voneinander isoliert, mit mittel- bis feinkörnigem Schleifpapier (Körnung 120–180) entfernen.
      • Als Nächstes verzinne die Enden der drei Drähte mit Lötzinn.
      Frag FixBot
    5. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löte die drei Ersatzdrähte an und notiere dir die Farbzuordnungen.
      • Isoliere die drei Lötverbindungen, indem du den Schrumpfschlauch über jede Verbindung stülpst.
      • Verbinde anschließend die drei Drähte mit einem weiteren Stück Schrumpfschlauch.
      Frag FixBot
    6. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Es besteht eine große Wahrscheinlichkeit, dass das Ersatzkabel jetzt einen größeren Durchmesser als das Originalkabel hat. Daher muss die originale, vergoldete Kabelführung aus dem Gehäuse entfernt werden (sie hat ohnehin nur eine Dekofunktion).
      Frag FixBot
    7. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 7, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 7, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Führe das Kabel wieder in die Ohrmuschel ein.
      • Löte die Drähte wieder an die vorgesehenen Stellen.
      • Trage einen Tropfen Heißkleber an der Stelle auf, an der das neue Kabel am Gehäuse durchgeführt wird, um es an Ort und Stelle zu fixieren und eine Zugbelastung an den Lötverbindungen zu vermeiden.
      Frag FixBot
    8. Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 8, Bild 1 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 8, Bild 2 von 3 Marshall-Monitor-Kopfhörer – Reparatur eines defekten Kabels zwischen Ohrmuschel und Kopfbügel: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Setze den Schaumstoff der Ohrmuschel wieder ein und setze die Abdeckung wieder vorsichtig auf die Ohrmuschel drauf.
      • Schraube die vier Torx-Schrauben wieder ein und bringe die äußeren magnetischen Ohrpolster wieder an.
      Frag FixBot
Abschluss
Dreh die Lautstärke auf!
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
fr de
100%
Hier starten ›
1 Kommentar zur Anleitung
protip, you should not fold the headphones like the first picture. its was causes the damage to begin with.
Thomas DH - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 14,714
