Zum Hauptinhalt wechseln
Maschinengehäuse öffnen
Was du brauchst
  1. Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Maschinengehäuse öffnen, Maschinengehäuse öffnen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Reinige die Kaffeemaschine vor Beginn so gut es geht und entferne Bohnenrückstände etc.
    • Ziehe den Netzwerkstecker, bevor du an der Kaffeemaschine arbeitest!
    • Tauche die Kaffeemaschine nie komplett in Wasser ein.
    • Entnimm die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ... den Wassertank, ...
    • ... und den Aromaschutzdeckel.
  2. Maschinengehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Maschinengehäuse öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Entferne die 4 Ovalkopfschrauben auf der Rückseite der Kaffeemaschine mit dem Ovalkopfschlüssel.
  3. Maschinengehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Maschinengehäuse öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die 2 Senkkopfschrauben der Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine mit dem Schraubendreher Torx T15.
  4. Maschinengehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Maschinengehäuse öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Nimm die Gehäuseabdeckung der Kaffeemaschine ab.
    • Entferne die rechte Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Hebe die Seitenwand hinten leicht an und ziehe sie dann mit etwas Kraftaufwand nach hinten heraus. Insbesondere beim ersten Auseinanderbau kann der Kraftaufwand hierfür recht hoch sein.
    • Entferne die linke Seitenwand der Kaffeemaschine.
    • Ein leichter Schlag auf die Rückseite der Vertiefung für den Wassertank kann helfen, die Seitenwand zu lösen.
Abschluss
Brauchst du Hilfe dabei, das Mahlwerk deines Jura Impressa F50 Kaffeevollautomaten auszubauen, um es zu warten oder ein neues einzusetzen? Dann schau dir die Anleitung “Mahlwerk ausbauen und austauschen” an.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Natalie
738 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
KMM 2019SS Mitglied von KMM 2019SS
Community
11 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
hi thank you!
Amberr - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 29
Letzte 30 Tage: 166
Insgesamt: 10,823
