Zum Hauptinhalt wechseln
Maschinengehäuse schließen
Was du brauchst
    • Setze die linke Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
    • Setze die rechte Seitenwand wieder ein.
    • Setze die Seitenwand zunächst an und vergewissere dich, dass die Nasen in den dafür vorgesehenen Langlöchern eingerastet sind. Schiebe die Seitenwand dann leicht nach vorne. Die Seitenwand sollten beim nach vorne Schieben hörbar einrasten.
  1. Maschinengehäuse schließen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Setze die Gehäuseabdeckung wieder auf die Kaffeemaschine.
  2. Maschinengehäuse schließen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Maschinengehäuse schließen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Drehe die 2 Senkkopfschrauben an der Gehäuseabdeckung mit dem Schraubendreher Torx T15 fest.
  3. Maschinengehäuse schließen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Maschinengehäuse schließen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die 4 Ovalkopfschrauben an der Rückseite der Maschine mit dem Ovalkopfschlüssel fest.
  4. Maschinengehäuse schließen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Maschinengehäuse schließen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Maschinengehäuse schließen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Setze den Wassertank, ...
    • ... die Tropfschale mit Tropfblech, Tresterschale und Tresterbehälter, ...
    • ...und den Aromaschutzdeckel wieder ein.
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Natalie
738 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
KMM 2019SS Mitglied von KMM 2019SS
Community
11 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 830
