Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das RAM Modul im Masterbox Lite 5 Mid Tower Gehäuse und einer MSI B360M BAZOOKA Hauptplatine ausgetauscht wird.
- Achte darauf, dass du das passende RAM Modul mit den richtigen Übertragungsraten eingekauft hast. Die Informationen dazu findest du auf der Webseite der Hauptplatine, etwa DDR3 oder DDR4, Raten von 800 MHz bis 1600 MHz für DDR3 und 2400 MHz bis 4400 MHz für DDR4 (Crucial.com).
- In diesem Fall würde das Modul für eine B360M BAZOOKA Hauptplatine von MSI gesucht , sie unterstützt DDR4 Module bis zu 2666 MHz (msi.com).
Schutze deine Elektronik und trage ein antistatischs Armband.
Der Einbau dauert etwas 15 Minuten.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Anti-Static Wrist Strap$7.95
Lege das Antistatik-Armband an.
Verbinde das Kabel mit dem Armband.
Schließe das Metallende an eine geerdete Metallfläche an.
Entferne die vier 7 mm langen Kreuzschlitzschrauben #00 aus den Ecken der seitlichen Abdeckung.
Hebe die Kunststoffabdeckung vorsichtig ab und lege sie zur Seite.
Drücke auf die seitlichen Klammern am RAM-Riegel.
Warte bis der Riegel nach oben gesprungen ist, ziehe ihn dann heraus.
Achte darauf, dass die Kerbe unten am RAM-Riegel in das Gegenstück auf der Hauptplatine passt, um Beschädigungen zu vermeiden.
Drücke auf die seitlichen Klammern, bis der RAM-Riegel einrastet.
Setze die seitliche Gehäuseabdeckung wieder ein.
Richte die Schraubenlöcher aus.
Drehe die vier Kreuzschlitzschrauben in den Ecken wieder ein.
Schließe alle Kabel wieder an.
Stecke das Netzkabel wieder ein.
Kontrolliere, ob der Computer funktioniert.
Wenn dein Computer nicht booten will und du keine Lösung findest, baue die alten RAM Module wieder ein. Kontrolliere, ob du die richtigen Module besorgt hast.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
