Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Matchbox Dino Trapper Trailer Batterien austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
78
Insgesamt:
957
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 3 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Ein Batteriewechsel ist bei jedem Spielzeug unvermeidlich, und dieser T-Rex bildet da keine Ausnahme. Für diese Reparatur benötigst du 3 Knopfzellen (und eventuell eine Pinzette, um sie herauszuholen) sowie einen JIS #1-Schraubendreher.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Matchbox Dino Trapper Trailer Batterien austauschen, Batterien: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe den Dinosaurier mit dem Bauch nach oben und drehe die 9,6 mm JIS #1-Schraube heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Matchbox Dino Trapper Trailer Batterien austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kunststoffabdeckung von der Oberseite des Batteriefachs.
      Frag FixBot
    3. Matchbox Dino Trapper Trailer Batterien austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Entferne die Knopfzellen mit der Pinzette aus dem Dinosaurier, falls erforderlich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge und verwende neue Knopfzellen.
Tinte & Feder
mit
Vincent Crabtree
267 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S3-G3, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S3G3
3 Mitglieder
24 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 957
