Zum Hauptinhalt wechseln
Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement
Was du brauchst
  1. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement, Camera/Gimbal Unit: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the two 2x5 mm screws from the plastic piece near the camera on bottom side using the Allen key.
  2. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove plastic part from previous step.
  3. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove ribbon cable connecting to camera by pulling at camera connection point.
  4. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Unscrew 1.5 x 4.5 mm gimbal mount screw using Allen key.
  5. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use Allen key to remove screws holding nose plate, in the front left and right corners in front of the camera.
  6. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Pull camera and gimbal from drone.
  7. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove four rubber parts from camera mount.
  8. Mavic 2 Camera/Gimbal Unit Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Remove camera from frame by pulling apart.
Abschluss
ColynOB
172 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023 Mitglied von IUPUI, Team 2-3, Harley Fall 2023
IUPUI-HARLEY-F23S2G3
3 Mitglieder
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 347
