Zum Hauptinhalt wechseln
Mayflash Arcade Stick F300 Metal Backplate Replacement
Was du brauchst
  1. Mayflash Arcade Stick F300 Metal Backplate Replacement, Metal Backplate: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mayflash Arcade Stick F300 Metal Backplate Replacement, Metal Backplate: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mayflash Arcade Stick F300 Metal Backplate Replacement, Metal Backplate: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Flip the controller upside down so that the metal panel is facing you.
    • Remove the six 11 mm screws securing the metal panel using a Phillips #2 screwdriver.
    • Once all screws are removed, lift off the panel.
    Frag FixBot
Abschluss
Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-4, Crenshaw Fall 2024
UTAHTECH-CRENSHAW-F24S1G4
3 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 15
Insgesamt: 203
