Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Es kann sehr stressig sein, wenn die Waschmaschine nicht mehr schleudert. Eine Option ist, einen Fachmann zu rufen, was jedoch oft hohe Kosten für die Arbeit verursacht. Stattdessen zeigt dir diese einfach verständliche Anleitung, wie du den Antriebsriemen deiner Maytag Bravos Waschmaschine selbst austauschst. Es ist eine recht schnelle Reparatur, die nur etwa 20 Minuten dauert, sobald du die benötigten Werkzeuge (aufgelistet im Bereich Werkzeuge) zur Hand hast. Bilder helfen dabei, sicherzustellen, dass jeder – unabhängig von den Vorkenntnissen – diese Reparatur durchführen kann.
Was du brauchst
Trenne die Stromversorgung deiner Maytag Bravos Unterlegscheibe. Ziehe das Gerät anschließend etwa 60 cm von der Wand weg.
Lehne die Waschmaschine vorsichtig gegen eine Wand oder eine harte Oberfläche, um sie leicht anzuheben. Dies ist wichtig, da du für den folgenden Schritt Zugang zur Unterseite der Maschine benötigst.
Unter der Waschmaschine siehst du eine Kunststoffabdeckung über dem Antriebsriemen. Verwende zum Entfernen deine 1/4"-Ratsche.
Lege nach dem Ausbau der Abdeckung die Bolzen in die Abdeckung und lege sie an einem sicheren Ort beiseite.
Nach dem Ausbau der Abdeckung siehst du den Antriebsriemen, der um zwei Zahnräder verläuft.
Der Riemen ist ziemlich elastisch und lässt sich leicht entfernen. Nimm den Antriebsriemen vorsichtig ab und ersetze ihn durch den neuen Riemen.
Lehne die Waschmaschine vorsichtig wieder an die Wand und schließe die Stromversorgung wieder an.
Um den Antriebsriemen in deiner Maytag Bravos Waschmaschine auszutauschen, folge dieser einfachen Anleitung mit 8 Schritten.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
