Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung wurde speziell für den Maytag-Geschirrspüler des Modells MDBH969AWW5 erstellt, kann aber auch auf andere Modelle zutreffen.
Die Steuerplatine enthält die gesamte Steuerelektronik für den Geschirrspüler.
Was du brauchst
Öffne die Geschirrspülertür vollständig, bis sie flach und parallel zum Boden liegt.
Entferne die zwölf T-15 Torx-Schrauben entlang der beiden Seiten der Türverkleidung. Hebe dir die zwei Schrauben, die am nächsten zu den Scharnieren liegen, bis zum Schluss auf.
Stütze die Fronttürverkleidung mit einer Hand ab und entferne die zwei längeren T-15-Schrauben an beiden Seiten des Türverschlusses.
Stelle die Tür wieder in eine aufrechte Position, aber schließe sie nicht vollständig, bis sie einrastet.
Greife die Tür am Griff, um sie gleich herauszunehmen.
Ziehe die Türverkleidung einige Zentimeter nach vorne.
Nahe den Scharnieren befinden sich auf beiden Seiten der Türverkleidung zwei Halteklammern. Hebe die Tür gerade nach oben, um sie mindestens 15 cm anzuheben, bis sie über diesen Klammern ist.
Die Türverkleidung ist nun gelöst und kann beiseitegelegt werden.
Greife das Bedienfeld und hebe es gerade nach oben, um es von der Tür zu lösen.
Lege es ab, um die Steuerplatine zu entfernen.
Die Steuerplatinen-Abdeckung wird von zwei Verriegelungen gehalten, eine auf jeder Seite. Die erste ist auf der gegenüberliegenden Seite in der Nähe der Verkabelung zu sehen.
Die andere Verriegelung ist im zweiten Foto direkt unter meinem Daumen zu sehen; drücke sie einfach ein, um sie zu lösen.
Die Abdeckung ist nun frei und kann entfernt und beiseitegelegt werden.
Entferne die zwei Drähte, die an der Thermosicherung angeschlossen sind. Beachte, dass sie schwer abzuziehen sein können, und halte die Sicherung gegebenenfalls mit einer Hand fest, damit sie nicht aus ihrer Halterung gezogen wird.
Ziehe die zwei großen Stromstecker ab, indem du den schwarzen Kunststoffteil des Steckers greifst und beide gerade nach oben ziehst.
An dieser Stelle wird die Steuerplatine von zwei Verriegelungen gehalten, auf die hier mit roten Pfeilen gezeigt wird. Durch Lösen beider Verriegelungen kannst du die Platine vom Bedienfeld abheben.
Ziehe das Touchpanel ab, indem du den Stecker direkt von der Steuerplatine wegziehst.
Es sind noch drei Stecker vorhanden. Drehe die Platine um und stelle sie hochkant, um an die Stecker zu gelangen.
Jeder Stecker wird von einer einzelnen Verriegelung gehalten; biege die Verriegelung leicht auf, greife dann vorsichtig die Kabel und ziehe sie gerade nach oben ab, um den Stecker zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
