Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
31
Letzte 30 Tage:
140
Insgesamt:
17.948
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku sicher und in wenigen einfachen Schritten austauschst.
Was du brauchst
    1. Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die schwarzen Verriegelungslaschen, die die Abdeckung an Ort und Stelle halten.
      • Die Verriegelungslaschen sollten leicht abbrechen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Löse mit dem 10 mm Schraubenschlüssel zuerst die negative Batterieklemme und anschließend die positive Klemme.
      • Es ist lebenswichtig, die negative Batterieklemme abzuklemmen, bevor du an der Batterie arbeitest. Achte darauf, die beiden Pole nicht mit deinem Schraubenschlüssel oder anderen Werkzeugen zu überbrücken.
      • Nimm die Batterieklemmen ab, sobald die Muttern vollständig gelöst sind.
      Frag FixBot
    3. Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Batterieklemmen entfernen
      Frag FixBot
    4. Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem 10-mm-Schraubenschlüssel die goldenen Muttern, die die Haltestange fixieren.
      Frag FixBot
    5. Mazda RX-8 (2004–2008) Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Leiste entfernt hast, ziehe den defekten Akku an den schwarzen Laschen heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge nach dem Austausch die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um den neuen Akku zu befestigen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Gerrit Mouw
253 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Thanks!...Ron
sgt.splem - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 140
Insgesamt: 17,948
