Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Mit der Zeit kann der Luftfilter des Fahrzeugs verschmutzen und die Leistung mindern. Überprüfe den Luftfilter regelmäßig und tausche ihn bei Bedarf aus.
Beginne damit, die Motorhaube des Fahrzeugs zu öffnen und die Abdeckung des Luftfilters zu suchen.
Der Luftfilter befindet sich mittig im vorderen Bereich des Fahrzeugs und ist von einer großen, schwarzen, rechteckigen Abdeckung geschützt.
Suche die beiden Laschen an den Seiten der Vorderseite der Luftfilter-Abdeckung. Greife diese beiden Laschen und klappe sie auf.
Drücke die Luftfilter-Abdeckung mit den Fingern auf. Der Luftfilter wird nun sichtbar und kommt ein Stück heraus.
Sobald der Luftfilter herauskommt, kannst du ihn mit den Händen greifen und aus der weiterhin offen gehaltenen Abdeckung herausnehmen.
Ziehe den gesamten Luftfilter vorsichtig aus der geöffneten Abdeckung. Möglicherweise benötigst du eine zweite Person, die die Abdeckung während des Ausbaus offen hält.
Der Luftfilter ist nun vollständig ausgebaut und befindet sich außerhalb der Luftfilter-Abdeckung. Besorge einen neuen Luftfilter, um den alten zu ersetzen.
Heble die Abdeckung des Luftfilters erneut auf, um mit dem Einsetzen deines neuen Luftfilters zu beginnen.
Schiebe den neuen Luftfilter vorsichtig auf die gleiche Weise, wie du ihn entfernt hast, zurück in die geöffnete Luftfilter-Abdeckung. Der Luftfilter fällt von selbst wieder in seine Ruheposition.
Sobald der neue Luftfilter vollständig in die Abdeckung eingesetzt ist, schließe die Abdeckung und drücke die beiden Laschen an der Außenseite der Abdeckung fest, bis sie einrasten.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
