Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
23
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
3.390
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
In dieser Anleitung zeigen wir dir, wie du die Reifen deines Mazda RX-8 (Baujahre 2004–2008) rotierst. Denke daran, dass ein Auto viele scharfe Metallteile hat. Sei daher bei der Reparatur vorsichtig.
Was du brauchst
    1. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren, Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Löse die Radmuttern mit dem Anschluss/Schraubenschlüssel gerade so weit, bis sie sich drehen lassen.
      • Zum Entfernen der Radmuttern ist ein 21-mm-Anschluss erforderlich.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Platziere den Wagenheber unter dem Auto (wie abgebildet).
      • Es ist am besten, den mit dem Auto gelieferten Wagenheber zu vermeiden. Falls irgendwie möglich, verwende einen Rangierwagenheber mit mindestens 2 Tonnen Tragkraft.
      • Verwende die Wagenheberstange, um das Auto gerade so weit hochzukurbeln, dass der Reifen deutlich vom Boden abhebt.
      Frag FixBot
    3. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Platziere den Unterstellbock unter dem Auto, damit es nicht herunterfällt, während du daran arbeitest.
      Frag FixBot
    4. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne alle Radmuttern, mit denen das Rad am Fahrzeug befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren, Vorderrad ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Baue das Vorderrad vom Fahrzeug aus.
      Frag FixBot
    6. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wiederhole nach dem Ausbau des Vorderrads Schritt 4 und Schritt 5, um auch das Hinterrad auszubauen.
      Frag FixBot
    7. Mazda RX-8 2004–2008 Reifen rotieren: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Setze das Hinterrad vorne und das Vorderrad hinten am Auto ein. Ziehe die Radmuttern fest und der Reifenwechsel ist abgeschlossen.
      • Ziehe die Radmuttern so weit wie möglich fest, während sich das Rad in der Luft befindet, und senke das Auto dann auf den Boden ab, um das Festziehen zu beenden.
      • Ziehe die Muttern in einem Sternmuster fest, um ein zu starkes Festziehen auf einer Seite zu vermeiden, wodurch das Rad schief montiert werden könnte.
      • Mazda empfiehlt, die Radmuttern mit einem Drehmoment von 146 Nm (108 ft*lb) anzuziehen, um sicherzustellen, dass das Rad fest sitzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Prüfe ein zweites Mal, ob jede Radmutter fest sitzt. Möglicherweise musst du diesen Vorgang in Zukunft erneut durchführen.
Tinte & Feder
mit
Gerrit Mouw
253 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 8-4, Regan Spring 2015
CPSU-REGAN-S15S8G4
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 3,390
