Zum Hauptinhalt wechseln
Meizu MX3 Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 Meizu MX3 Back Cover Replacement, Removing the Back Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Insert the plastic opening tool in between the charging port and the back case of the device. Slowly move the tool to the left of the until you come the top by the power button.
    • Using a paper clip or pointed edge spudger push in the pin located in the bottom right had corner of the back of the phone.
Abschluss
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Mandela Robin
876 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 15-2, Remmell Fall 2014
USFT-REMMELL-F14S15G2
4 Mitglieder
15 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 2,004
