Zum Hauptinhalt wechseln
Melitta Caffeo Barista T öffnen
Was du brauchst
  1. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Vorbereitungen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Niemals vergessen: ziehe den Netzstecker!
    • Entferne alle Anbauteile wie Wassertank, Tresterschublade, Serviceklappe, Bohnenfachdeckel und Brühgruppe.
  2. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Rückseite entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Die Rückseite ist mit sieben Torx T10 Schrauben befestigt. Drehe sie heraus.
    • Nimm die Rückseite ab. Sie klemmt ein wenig.
  3. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Pulverfachdeckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Pulverfachdeckel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Pulverfachdeckel entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Klappe den Pulverfachdeckel hoch.
    • Ziehe eine Seite des Pulverfachdeckels aus dem Scharnier und löse den Deckel ab.
    • Entferne den Pulverfachdeckel.
  4. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Im Pulverfach wird eine Gummiabdeckung sichtbar. Löse die Gummiabdeckung mit einem geeigneten Werkzeug ab.
    • Darunter liegt eine Torx T10 Schraube. Drehe sie heraus.
  5. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die obere Abdeckung wird an der Seite mit der Brühgruppe mit drei Rasten festgehalten. Die Rasten können über einen Schlitz erreicht werden.
    • Drücke die Rasten mit einem Flachschraubendreher hinein und ziehe die obere Abdeckung hoch, bis sich die Rasten lösen.
  6. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Auf der Seite mit dem Wassertank befinden sich zwei weitere Rasten.
    • Hebe die obere Abdeckung an der Rückseite hoch, hake sie an der Vorderkante aus und entferne sie.
  7. Melitta Caffeo Barista T öffnen, Seitenteile entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Barista T öffnen, Seitenteile entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Schiebe das rechte und das linke Seitenteil nach hinten, ziehe die Unterkante etwas heraus und hebe die Seitenteile ab.
    • Das kann etwas klemmen.
    • Am Seitenteil mit dem Wassertank ist der Zulaufschlauch vom Wassertank aufgesteckt und ein Kabel führt zum Wasserstandssensor. Löse beide ab.
    • Hinweis: die Seitenteile müssen nicht unbedingt bei allen Reparaturen komplett entfernt werden.
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
318.823 Reputation
309 Anleitungen geschrieben
Repair is War on Entropy Mitglied von Repair is War on Entropy
Community
36 Mitglieder
1.614 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 67
Letzte 30 Tage: 194
Insgesamt: 6,408
