Zum Hauptinhalt wechseln
Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren
Was du brauchst
  1. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Ziehe den Netzstecker!
    • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
    • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
    • Entferne alle Kaffeebohnen.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
    • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
    Frag FixBot
  3. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 3, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
    • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
    Frag FixBot
  4. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
    • Nimm das Seitenteil ab.
    Frag FixBot
  5. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
    Frag FixBot
  6. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren, Auslassventil: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Das Auslaufventil liegt oben rechts an der Maschine.
    Frag FixBot
  7. Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 7, Bild 1 von 3 Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 7, Bild 2 von 3 Melitta Caffeo Solo Auslassventil revidieren: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Am Ventildeckel sind drei Rasten. Löse diese mit einem Flachschraubendreher und nimm den Deckel vorsichtig ab.
    • Jetzt kommt eine Feder zum Vorschein, darin befindet sich ein Stempel mit Niederhalter, eine O-Ring Dichtung und die Stempeldichtung. Man sieht im Bild deutlich, wie sich der Ventilsitz eingeprägt hat, dadurch funktioniert das Ventil nicht mehr so gut. Der Stempel bricht häufig ab. Im Reperaturset ist er deswegen aus Metall.
    • Merke dir unbedingt die Reihenfolge und die Orientierung der Bauteile(Foto!) , sonst funktioniert das Ventil später nicht mehr.
    • Du kannst das Ventil auch komplett austauschen, ist ein wenig teurer.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
330.174 Reputation
311 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 9
Letzte 7 Tage: 49
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 12,569
