Zum Hauptinhalt wechseln
Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen
Was du brauchst
  1. Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen, Kaffeeauslauf: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Die glänzende Abdeckung über dem Kaffeeauslauf ist nur eingerastet.
    • An der Unterseite befindet sich in der Mitte eine Lasche über einer Raste. Hebe die Lasche ein wenig mit einem Flachschraubendreher an und löse sie von der Raste ab.
    • Hebe die Abdeckung nach oben weg.
    Frag FixBot
  2. Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Auch der Kaffeeauslaufverteiler ist nur eingerastet. Ziehe ihn oben von der Maschine weg, dann kannst du ihn nach oben wegheben. Beim ersten Mal klemmt er noch ziemlich fest.
    Frag FixBot
  3. Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Solo Kaffeeauslauf austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Chromblende an den Auslaufdüsen.
    • Schiebe den Zulaufschlauch ab.
    Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
329.144 Reputation
311 Anleitungen geschrieben
17 Kommentare zur Anleitung
Hallo, besten Dank für die Tipps, damit habe ich es geschafft. Bei Schritt 2 würde ich eher sagen den Kaffeeauslaufverteiler nach => vorne rausziehen. Spülen geht auch, man muss nicht unbedingt ein Ersatzteil bestellen. Ist aber sicher irgendwann hygienischer und der Kaffee wird von den festsitzenden Resten im Verteiler ja auch nicht besser!
Thomas Bousonville - Antwort Teilen
Very useful, thanks for the explanation. Getting the cover off was most difficult, the rest was easy. Cleaning the manifold with soda works perfectly, no need to replace.
Pieter Hooijmans - Antwort Teilen
Der Ausbau war in der Ausbauanleitung sehr gut beschrieben. Ein Neukauf des Verteilers war nicht notwendig. Ich habe durch die beiden Ablaufdüsen mit einem feinen Wasserstrahl den Verteilerbehälter mehrfach ausgespült bis kein Kaffeesatz mehr rauslief. Die beiden Kaffeeablaufdüsen laufen wieder gleichmäßig.
karl.lucas - Antwort Teilen
Ich habe es nach dem Spülen noch in einer Schüssel Wasser mit einer Reinigungstablette liegen lassen. Kam sehr viel Dreck noch heraus.
Maximilian Huber - Antwort Teilen
Vielen Dank, der Auslauf lässt sich mit ein wenig Geduld spülen. Die Anleitung zum Ausbau von ist sehr hilfreich.
Nedra - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 31
Letzte 7 Tage: 168
Letzte 30 Tage: 821
Insgesamt: 53,541
