Zum Hauptinhalt wechseln
Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen
Was du brauchst
    1. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Netzstecker!
      • Entferne den Wassertank und die Abtropfschale.
      • Nimm den Seitendeckel ab und hole die Brühgruppe heraus.
      • Entferne alle Kaffeebohnen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne sechs Torx T10 Schrauben auf der Rückseite.
      • Hebele die Rückseite ab. Sie klemmt oft sehr fest und du musst recht viel Kraft aufwenden. Benutze unbedingt Hebelwerkzeug aus Kunststoff, um Schäden zu vermeiden.
      Frag FixBot
    3. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke mit einem Flachschraubendreher oder einem Metallspatel gefühlvoll in die Schlitze in den beiden Seitenteilen, um die Rasten der Oberseite zu lösen. Diese sitzen sehr fest und du musst recht kräftig drücken.
      • Zwischen Oberseite und Seitenteilen sollte nun ein Spalt entstanden sein. Heble die Oberseite mit einem Plastikwerkzeug ab. Sie klemmt oft und du musst recht viel Kraft aufwenden
      Frag FixBot
    4. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und linkem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
      • Ziehe den Schlauch vom Wasserbehälter zur Pumpe ab.
      • Nimm das Seitenteil ab.
      Frag FixBot
    5. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Setze ein Kunstoffwerkzeug in den Spalt zwischen Vorderseite und rechtem Seitenteil ein und vergrößere ihn. Schiebe dann das Seitenteil nach hinten. Das Seitenteil klemmt oft sehr stark und du musst viel Kraft aufwenden.
      Frag FixBot
    1. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Antrieb: Schritt 6, Bild 1 von 3 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Antrieb: Schritt 6, Bild 2 von 3 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Antrieb: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Greife von vorne in die Maschine und drehe den Expansionsbehälter etwa 60 Grad nach rechts und ziehe ihn ab.
      • Der Expansionsbehälter verschmutzt im Lauf der Zeit und setzt sich mit Kaffeemehl zu. Reinige ihn ab und zu. Er besteht aus zwei Hälften, die sich leicht trennen lassen.
      Frag FixBot
    2. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Drainageventil befindet sich direkt am Antrieb. Dieser ist mit fünf Torx T10 Schrauben an der Mittelwand hinter der Brühgruppe befestigt.
      • Drehe fünf Torx T10 Schrauben heraus, welche den Antrieb befestigen.
      Frag FixBot
    3. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Drücke den Antrieb von der Seite der Brühgruppe aus nach links. Achte dabei auf diverse Kabel.
      • Lege den Antrieb auf die Seite. Löse den Wasseranschluss oben, indem du die Klammer herausziehst und den Schlauch abziehst. Achte auf den O-Ring am Schlauchende, tausche ihn eventuell aus.
      Frag FixBot
    1. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Mikroschalter am Antrieb: Schritt 9, Bild 1 von 3 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Mikroschalter am Antrieb: Schritt 9, Bild 2 von 3 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen, Mikroschalter am Antrieb: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Öffne den Deckel über dem Antrieb. Er wird von Rasten festgehalten.
      • Nimm den Deckel ab.
      • Die beiden Mikroschalter werden sichtbar.
      Frag FixBot
    2. Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Melitta Caffeo Solo Mikroschalter am Antrieb tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Die Mikroschalter werden von Rastnasen gehalten. Löse die Rasten.
      • Hole die Mikroschalter heraus.
      • Merke dir, wie die Kabel angeschlossen waren, ziehe die Flachstecker ab und tausche die Schalter aus.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
VauWeh
338.986 Reputation
311 Anleitungen geschrieben
1 Kommentar zur Anleitung
It is extremely important to ensure the programming wheel is in the position shown in step 9 picture 3 before reassembling. You can easily destroy the brewing group or white catcher wheel on the other side otherwise. Also, make sure the "grippers" on the catching wheel face "northwest" when looking from the brew group (right) side in. There are 3 ways to do it and the other two positions will destroy the catcher wheel.
Yohthere - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 31
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 13,005
