Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Wenn die CD-Deckelfeder deines Memorex CD Alarm Clock Radios bricht, zeigt dir diese Anleitung, wie du sie ersetzen kannst.
Was du brauchst
Drehe das Radiowecker-Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Ziehe an der Zuglasche und nimm die Abdeckung vom Batteriefach ab.
Entnimm die Batterien.
Entferne die fünf Schrauben an der Unterseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Greife das Ober- und Unterteil und ziehe sie vorsichtig auseinander.
Suche die Feder und die Halterung der Feder.
Entferne die Schraube und die Halterung mit einem Schraubendreher.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife die Feder und nimm sie mit einer Pinzette heraus.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
