Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Bessere Einleitung
Verbessere diese Anleitung, indem du die Einleitung vervollständigst oder überarbeitest.
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe das Radiowecker-Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Ziehe an der Zuglasche und nimm die Abdeckung vom Batteriefach ab.
Entnimm die Batterien.
Entferne die fünf Schrauben an der Unterseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Greife das Ober- und Unterteil und ziehe sie vorsichtig auseinander.
Suche den kleinen silbernen Transistor zwischen dem vorderen linken Lautsprecher und dem Abstimmknopf. Das Antennenkabel sollte direkt unter dem Transistor befestigt sein.
Entlöte das Antennenkabel von der Leiterplatte und entferne das Kabel.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
