Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen
Was du brauchst
    1. Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen, Memorex CD-Radiowecker: Schritt 1, Bild 1 von 3 Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen, Memorex CD-Radiowecker: Schritt 1, Bild 2 von 3 Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen, Memorex CD-Radiowecker: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drehe das Radiowecker-Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
      • Ziehe an der Zuglasche und nimm die Abdeckung vom Batteriefach ab.
      • Entnimm die Batterien.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf Schrauben an der Unterseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
      • Greife das Ober- und Unterteil und ziehe sie vorsichtig auseinander.
      Frag FixBot
    1. Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 1 von 2 Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen, Lautsprecher: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Der Lautsprecher lässt sich mit einem kräftigen Ruck aus seiner Halterung lösen.
      • Entferne den Lautsprecher aus dem Wecker.
      Frag FixBot
    2. Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Memorex CD-Radiowecker-Lautsprecher austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Zum Anschließen der Kabel an deinen neuen Lautsprecher ist Löten erforderlich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 744
