Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zum Ausbau der Platine benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher mit mindestens 15 cm langem Schaft sowie eine Pinzette. Achte vor Beginn der Arbeit darauf, dass keine Batterien eingelegt sind und das Gerät nicht an den Strom angeschlossen ist.
Was du brauchst
Drehe das Radiowecker-Gerät um, sodass die Unterseite nach oben zeigt.
Ziehe an der Zuglasche und nimm die Abdeckung vom Batteriefach ab.
Entnimm die Batterien.
Entferne die fünf Schrauben an der Unterseite des Geräts mit einem Schraubendreher.
Greife das Ober- und Unterteil und ziehe sie vorsichtig auseinander.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die 5 Schrauben (7 mm) mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher und einer Pinzette.
Entferne die Platine aus dem Gerät.
Ersetze das defekte Motherboard durch eine neue Platine.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
