Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Sicherung am Einstellgriff lösen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Sicherung am Einstellgriff lösen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Sicherung am Einstellgriff lösen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Löse zuerst die Sicherung am Einstellgriff. Setze dazu einen kleinen Flachschraubendreher in die Vertiefung der Sicherung ein und drücke leicht zur Tür hin.
    • Wenn die Sicherung dann ganz gelöst ist, kannst du sie entnehmen. Bewahre sie gut auf.
    • Schiebe den Einstellgriff einfach parallel zur Tür nach links.
  2. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Plastikzierblende entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Plastikzierblende entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Plastikzierblende entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein flaches Hebelwerkzeug zwischen die Plastikzierblende und den Türrahmen ein und heble sie behutsam ab. Achtung: die Blende ist sehr empfindlich und wird normalerweise nur von einem kleinen Plastikdübel gehalten. Kontrolliere, ob der Vorbesitzer sie eventuell festgeklebt hat.
    • Der Dübel ist rot markiert, hier solltest du auch hebeln. Das Loch, wo der Dübel eingreift, ist gelb markiert. Bei diesem Fahrzeug hat ein Vorbesitzer die Blende mit schwarzem Silikon verklebt, statt sie korrekt mit dem Dübel zu befestigen.
    • Hebe die Blende hoch, drehe sie nach rechts und entferne sie. Achte auf die kleinen Laschen, mit denen sie in der Tür verankert ist.
  3. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Spiegel ausbauen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Löse die drei Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Spiegel befestigt ist. Entferne am Besten zuerst die unteren beiden, halte dann beim Abschrauben der letzten den Spiegel fest, damit er nicht herunterfällt.
  4. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Spiegel entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Spiegel entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Spiegel entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Verstelle den Spiegel ganz nach rechts, setze ein Kunstoff-Hebelwerkzeug (oder einen mit Klebeband geschützten Schraubendreher) dahinter und heble vorsichtig heraus. Der Spiegel hat auf der Rückseite in der Mitte einen Zapfen, mit dem er festgehalten wird.
    • Wenn der Zapfen gelöst ist, lässt sich der Spiegel abnehmen. Bewege ihn diagonal nach oben zum Gehäuse, damit er aus dem Einsteller (blau markiert) herauskommt.
    • Beseitige allen Schmutz im Inneren, schmiere die Feder, den Einsteller und die Aufnahme für den Zapfen. Wenn dein Spiegel sonst in Ordnung ist, kannst du ihn wieder zusammenbauen.
  5. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Komplette Demontage (zum Austausch, Reinigen oder Lackieren): Schritt 5, Bild 1 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Komplette Demontage (zum Austausch, Reinigen oder Lackieren): Schritt 5, Bild 2 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Komplette Demontage (zum Austausch, Reinigen oder Lackieren): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Um den Spiegel ganz zu zerlegen, drehe zuerst die markierten Kreuzschlitzschrauben heraus. Setze ein Plastik-Hebelwerkzeug (oder ummantelten Schraubendreher) zwischen den schwarzen Aluminiumrand und dem Gummi ein, welches ihn vom Chromgehäuse trennt. Heble dann rundherum. Da der Spiegel im Laufe der Zeit Schmutz angesammelt hat, geht es schwer.
    • Wenn der Aluminiumträger vom Chromgehäuse abgelöst ist, kannst du das Gummi abziehen. Warmes Wasser und Seife hilft dabei. Wenn alle Teile getrennt sind, kannst du sie reinigen, lackieren oder austauschen.
    • In diesem Fall wurde der Rand des schwarzen Aluminiumträgers nachlackiert, das Chromgehäuse poliert und das Gummi durch ein besseres ersetzt.
  6. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Zusammenbau: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Gehe zum Zusammenbau umgekehrt vor: bringe das Gummi 1 am Chromgehäuse an, verbinde 2. die Teile mit dem schwarzen Aluminiumträger, drehe 3. die Kreuzschlitzschrauben fest, schiebe 4. den Spiegel in den Einsteller 5. hinein. Drücke dann den Zapfen in seine Aufnahme fest.
  7. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Abschluss: Schritt 7, Bild 1 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Abschluss: Schritt 7, Bild 2 von 3 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Abschluss: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Befestige den Spiegel mit den drei Schrauben (verwende eine Schraubensicherung). Bringe dann die Zierblende an. Achte darauf, dass die Laschen passend in den Rahmen eingreifen.
    • Drücke dann den Dübel in der richtigen Öffnung fest.
    • Bringe die Sicherung am Einstellhebel an und schiebe den Griff auf. Sichere den Griff mit einem Schraubendreher oder einem Plastikwerkzeug.
  8. Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Freue dich über den neuen Spiegel: Schritt 8, Bild 1 von 2 Mercedes W123 manuellen Spiegel tauschen, Freue dich über den neuen Spiegel: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Freue dich am neuen Spiegel, schau mal, wie er vorher ausgesehen hat!
Abschluss
Hoffentlich hat die Reparatur gut geklappt!
8 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
es de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Carlos
966 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Is there any way to fix the mirror if the inner control arm doesn’t actuate the mirror? It appears that my inner control arm has come apart from the mechanism that moves the mirror.
Thanks!
Adam Poush - Antwort
You need to take apart the mirror to check the mechanism, depending what you encounter it may or not be reparable. the process is easy and dosent take much time
Carlos - Antwort
Muy bueno!! Gracias!
guidopicca - Antwort
Amazing, thanks.
Would never have found the clip at the rear of the adjustment handle
greg - Antwort
Helpful and clear, many thanks. Control arm had broken on one of the joints. I drilled out rivet and replaced with a tiny nut and bolt.
Vic Merc - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 121
Insgesamt: 7,660
