Zum Hauptinhalt wechseln
Mercedes-Benz W123 Aschenbecher tauschen
Was du brauchst
  1. Mercedes-Benz W123 Aschenbecher tauschen, Aschenbecher: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Schalte zuerst die Zündung aus und setze die Parkbremse. Es kann gefährlich sein, das nicht zu tun, da du den Schalthebel aus dem Parkposition bewegen musst, um diese Anleitung fortzusetzen.
    • Bewege den Schaltstock in die hinterste Position, um Platz für den Ausbau zu haben.
  2. Mercedes-Benz W123 Aschenbecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Öffne ganz normal die Klappe des Aschenbechers.
  3. Mercedes-Benz W123 Aschenbecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Drücke den Bügel in der Mitte des Aschenbechers herunter, um den Öffnungsmechanismus zu entriegeln.
  4. Mercedes-Benz W123 Aschenbecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Mit heruntergedrücktem Bügel lässt sich der Aschenbecher weit öffnen und nach vorne aus der Öffnung herausziehen.
  5. Mercedes-Benz W123 Aschenbecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Falls du die gesamte Einheit inklusive der Halterung, in der sich der Aschenbecher befindet, ausbauen willst, kannst du mit dem Entfernen der zwei Schrauben beginnen, mit der sie an der Mittelkonsole befestigt ist.
Abschluss
Zum Wiedereinbau folgt den Schritten einfach in umgekehrter Reihenfolge.
14 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Nicolas Siemsen
39.040 Reputation
79 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.528 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
What would be the purpose of removing ashtray ?
Andrea Summadre - Antwort
It provides access to the portion of the center console behind the ash tray. There is wiring back there. It can also help with the removal of the shift gate panel.
Nicolas Siemsen -
Removal of ashtray is also necessary to access the lamp which illuminates the cavity. After taking ashtray out, remove two Philips (+) screws, then separate metal cover from plastic housing. Next to the lighter housing is light socket. It holds a 12 volt, 2 watt, T2 bayonet base, #1272 lamp. Push, then twist lamp to remove. Clean copper terminal at side of socket as well as moving contact on side of ashtray housing. This lamp is same type as used for automatic shift indicator. This is one of the most overlooked lamps in a W123 chassis. Tip: while metal cover is removed, clean and scrub ashtray, it is much easier to access this way.
analogcd - Antwort
Hello Nicolas, How about removing the radio, is there a latch to be released from the ash tray compartment?
chirolob - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 78
Insgesamt: 11,656
